Vysoce výkonný firewall od společnosti Zyxel Networks vám poskytne konkurenční výhodu ve vašem podnikání
Řada USG FLEX H poskytuje trojnásobný výkon pro zabezpečení malých a středních podniků při práci s multigigabitovými rychlostmi.
Ačkoliv zabezpečení sítí může pro nezkušené oko být téměř neviditelné, jedná se o oblast, kde se neustále něco děje a která vyžaduje zařízení schopná držet krok s vysokým výkonem dnešních multigigabitových sítí.
Když sledujete labuť plovoucí po hladině, můžete nabýt dojmu, že se pohybuje bez sebemenší námahy. Nenechte se ale zmýlit, protože její nohy si ve skutečnosti moc neodpočinou. Úplně to samé platí o zabezpečení sítí. I když se může zdát, že se v něm nic moc neděje, skutečnost je taková, že nepřetržitá kontrola síťového provozu a monitoring dění v síti vyžadují hodně zdrojů a energie.
Naše rostoucí závislost na digitálních technologiích klade na sítě mnohem vyšší nároky. A právě z toho důvodu společnost Zyxel Networks vyvíjí stále výkonnější multigigabitové přepínače a rychlejší WiFi přístupové body. Naši zákazníci vyšší rychlost a přenosovou kapacitu sítí potřebují k videokonferencím, ke spolupráci v online prostoru, ke cloudovým službám a k přenosu obrovských kvant dat, která každodenně generují a používají. K tomu potřebují firewall, který poskytuje stejnou rychlost a výkon.
Až třikrát vyšší výkon
Řada USG FLEX H poskytuje vysoký výkon firewallu, VPN a UTM (Unified Threat Management)[1], spolu s multigigabitovou rychlostí od 1 Gbps a 2,5 Gbps až po 10 Gbps, a nabízí tak malým a středním podnikům dostatečnou kapacitu, aby mohly vyhovět svým rostoucím požadavkům na síť.
Některé modely nové řady H navíc mají PoE porty pro napájení přes Ethernet, takže WiFi přístupové body a 5G routery mohou být napájeny přímo z firewallu. Napájení přes Ethernet přináší dodatečnou flexibilitu zákazníkům vyžadujícím rozšířenou konektivitu v místě instalace zařízení, protože s ním odpadá nutnost zakoupit samostatný PoE přepínač a vést v místě instalace další kabely.
Zabezpečení s pomocí umělé inteligence
Ruku v ruce s rostoucí závislostí na digitálních technologiích však stoupá také riziko kybernetických hrozeb a závažnost ztrát v případě infiltrace IT systémů. A proto potřebujeme kvalitní a spolehlivou ochranu, a to vždy a ve všech částech sítě. To znamená, že bezpečnostní řešení musí být rychlejší a pohotovější.
Aby bylo možné čelit stále složitějším hrozbám zaměřeným na podniky, využívá řada USG FLEX H cloudovou inteligenci s umělou inteligencí a poskytuje vícevrstvou ochranu. Obranný systém zahrnuje sandboxing, anti-malware, filtrování DNS/IP/URL, systém prevence narušení (IPS) a hlídání aplikací. Firewally navíc podporují široce používané protokoly VPN, jako jsou IPSec IKEv2/EAP a SSL VPN, a to na různých platformách operačních systémů, přičemž na všechny se vztahuje jediný licenční klíč Zyxel Networks SecuExtender VPN Client od verze 7.
Dokonalý přehled o dění v síti
Další předností firewallů řady H je maximálně jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní. Nový software má svěží a čistý vzhled, a navíc výrazně usnadňuje nastavení složitých konfigurací zabezpečení.
A pokud vás zajímá, co se děje pod povrchem, tj. ve vaší síti, dokonale vám poslouží platforma Nebula pro správu sítí v cloudu. Nebula správcům sítí a poskytovatelům řízených služeb umožňuje odkudkoliv a kdykoliv monitorovat dění v síti a měnit její nastavení. Není tedy divu, že toto řešení ke správě svých sítí používá stále více zákazníků. S platformou Nebula snadno zajistíte plynulý chod sítě. A pokud už hrozí nějaký problém, můžete účinně zasáhnout, aby vaše organizace hladce plula dál stejně jako ta labuť na hladině.
Řada USG FLEX H zahrnuje šest modelů, které splňují všestranné požadavky malých a středních podniků. Firewally s UTM bundlem jsou dodávány s roční licencí Gold Security Pack, která zahrnuje služby jako sandboxing, reputační filtr, Nebula Pro Pack, SecuReporter a další.
Další informace o řadě USG FLEX H naleznete na adrese: https://il.zyxel.com/cz/cs/products/next-gen-firewall/usg-flex-firewall-usg-flex-500h
[1] Na základě srovnání s předchozí generací bezpečnostních zařízení Zyxel.
